olof53 0 Postad 10 Maj , 2006 Har en Maxim 26 som jag börjat och ta bort skråvbeklädnaden på i akterruffen. Skall ha teakfaner istället,har köpt en ca 2,5mm ensidig svarvad skiva på sea-sea,nu till min fråga, bör man lacka baksidan? (för fuktens skull)tänkte skruva fast den på reglar, bör dom också lackas i så fall?köpte också en isolering av något cellplast liknande material som skulle va bra sa dom.Undrar om någon har någon erfarenhet om detta och kan dela med sig om vad man skall tänka på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 15 Maj , 2006 om faneret inte limmas fast i hela ytan under(alltså mot någonting) borde du nog lackera den också, för annars kan fukten göra att den blir bucklig. var skall du ha isoleringen då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olof53 0 Postad 15 Maj , 2006 Det blir ca 60cm cc mellan reglarna,där hadde ja tänkt att isoleringen skall sitta,så de blir stumt bakom skivan. Är de bara luft så blir skivan fladrig mellan reglarna. Men alternativet är ju att sätta skivan direkt på plasten helst ej limmad Skall nog göra de sistnämda och kolla efter en säsång hur de blir Har oljat skivan med Benarolja (fyra gånger)och baksidan två gånger och slutligen lackat baksidan två lager Om man ej blir nöjd med oljad framsida,kan man lacka på Benaroljan? Ytan käns litte klibig,men de kansk blir bätre efter en tid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 15 Maj , 2006 säkert helt bra, man skall nog lacka båda sidor om det kan finnas en lietn skjans att det blir fuktigt. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 3 Augusti , 2006 Du bör absolut lacka den på baksidan. Om du köpt svarvad teakplywood i 2.5 mm tror jag tyvärr du blivit lurad. Teak svarvas aldrig. Det skärs alltid. Ungefär som när man skivar ost. Strukturen blir därmed regelbunden och jämn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
