söndag 29 december 2024
Joda8100F
Batteriladdning
Jag har en solcellsladdning med regulator och en fast monterad Ctek 3600 laddare, landströmskabeln sitter alltid i båten. Tar laddarna ut varandra?
Eller funkar det så att solcellerna tar på dagen och Cteken på natten?
Batterierna är inte 100%laddade , kanske 80, jag har alltid kylskåpet på.
Nej, det är ingen som tar utt någon annan. Den som vid tillfället har högst kapacitet laddar.  Ifall du skall få något strömtillskott av  solcellen beror på storleken av denna samt(nu kommer säkert någon att opponera sig mot mitt uttalande) vad du har för regulator./Nitro
Är det möjligen så att denna båt ligger i Sandö hamn?
Tycker det ser bekant ut.
P.S Har även jag en CTEK 3600 och hade solcell tills någon tyckte att dom behövde den bättre 6.gif\
/Hans
Tack för svaret, en annan fråga i detta då, kan vara så att batterierna behöver bytas. Kylskåper kan ju inte dra så mycket, solcellen ger 2,5amp och laddaren 3,6. Jag har två 115amp och batterilagret säljer sådana för 1190kr/st och biltema 105amp
för 698kr/st tror ni att skillnaden är så stor i kvalitet som priset?
Jo det är riktigt, båten ligger i Sandöhamn.
Ps. mina solcellsmattor är bultade och med lås på undersidan, samt märkta.
Solcellene dine gir kanskje 2,5 Ampere, men bare om dagen og under bra forhold.
Kjøleskapet ditt skulle du måle for strømforbruk.
Jeg antar at den sikkert trekker noe mellom 3 og 6 Ampere, men noe tar enda mer.
Da hjelper det bare lite med 3,6A av laderen din.
Hvis dette går over lang tid så kan hendes at batteriene dine sulfaterer.
I så fall tar disse ikke lengre alt ladning imot.
Med en kappasitet av 335Amperetimer av batteriene dine er en lader med 3,6A alt for små likevel.
Hvis kjøleskapet trekker allerede (bare 3) Ampere så blir det ikke noe igjen for ladning av batteriene.
Du øddelegger batteriene med en sån liten lader.
Anbefaling: kjøp deg en lader / strømforsyning av bra kvalitet med minst 30A effekt.
Les gjerne også om CED-ladere fra Sterling.
På sidene finnes det også mange andre tips, fordi også standartregulatoren av dynamoen din skulle byttes / forbedres.
Produkter fra Sterling leveres til Sverige fra Tyskland (EU).
Tips til batteriene:
bruk STARTbatterier for starteren og FRITIDSbatterier for forsyning av forbrukere som lys, kjøleskap, inverter osv.
Starterbatterier takler ikke utladning over lang tid og sulfaterer veldig rask med det = mye mindre levetid og effekt.
21.gif\
Jørg
Ursäkta, men jag har inte så stort förtroende för Biltemas produkter. Man får vad man betalar./mvh/Nitro
21.gif\21.gif\21.gif\
300% enig med deg, den diskusjonen har jeg siden mer enn 20 år !
20.gif\
Jørg
Jag har använt Biltemas batterier två gånger, varje gång har de fungerat i sju år.
Hur många gånger har ni, Jörg och Nitro använt Biltemas batterier?
Ikke en stykke, fordi jeg kunne ser det hos kundene mine allerede.
Men mht. kvalitet ville jeg ikke snakke om batterier, men om ladere.
Henvisningen til batterier ha vært bare pga. forskjellen mellom fritidsbatterier (for langværig utladning) og startbatterier (som er bare beregnet for levering av en høy strøm ved kort tid).
Det er ikke alle klart om at det finnes stor forskjell.
Mvh.
Jørg
