tisdag 28 januari 2025
adde123
svag startmotor till md2??
Har en snipa med md2 motor.
Får problem med att dra runt svänghjulet. Startmotorn orkar knappt ett varv sen stannar svänghjulet(kan inte så mycket om motorer men inbillar mig att det är kompressionen som gör svänghjulet trögt ca 1gång/varv) och startmotorn slirar långsamt i kilremmarna(borde den inte snurra snabbt ändå?).
Vad kan det vara? Dåligt batteri?-ger dock 12volt enligt voltmätaren. Fel på startmotorn? annat?
Tacksam för svar.
Hej du har väl en sk dynastart på din motor. Dennes effekt är en va 300 400 watt så den orkar inte så bra. har haft en snipa med md1b motor detta är en en cylindrig den hade också dynastart och för att få den att dra runt motorn måste man alltid använda reglaget för halvkompression.Vet ej om din har halvkompression
hej
Vet inget om Md2 motorerna men det första du skall göra är att belastningsprova ditt batteri!
Ett batteri kan vara trasigt trots att det visar 12 volt när du inte belastar det.. så när du kör startmotorn mät på batteriet då istället, sjunker spänningen avsevärt då så byt batteri och prova!
Kontrollera även anslutningarna av alla kablar till startmotor, vid ej kontakt blir kablarna varma vilket i sig kräver kraft av batteriet! WD-40 eller 5-56 och stålborste för regörning av kabelanslutningar!
Hoppas det löser sig!
MVH Daniel
Instämmer helt med Daniel. Troligen batteriproblem eller att det tjuvar ström någonstans!
tja, hade precis samma problem med min motor...
tag loss alla kontakter från batteriet via reläet till startmotorn.
Sandpappra dem spraya med kontaktspray.
se till att dem får bra kontakt med batteriet & kablarna.
fungerar fortfarande inte??
Troligtvis en bränd startmotor!
Båda dem här problemen uppstod för mig men efter att köpt en ny begagnad startmotor går hon som en klocka igen.
Hej Daniel och ni andra.
Tack för tipsen. Det var nog som ni trodde med anslutningarna. Rengjorde alla anslutningar (en del såg inte så roliga ut) bytte några kablar m.m. och nu går hon som hon ska igen.
