torsdag 25 december 2025
Crona
Har någon erfarenhet av att använda Båtsmanstol?
Är det någon som använt båtsmanstol för att komma upp i masttoppen? Skulle behöva sjustera vindexen. Hissar man personen i upphalet för storen eller?
Du menar nog storfallet. Det går utmärkt att använda.
Om du inte vill köpa en båtsmanstol, kan du ju göra som man gjort i alla tider, ta en bräda och splitsa stroppar runt . högst upp där de möts bändslar du ett öga som du kan koppla fallet till. Du kan säkert hitta en ritning på nätet. Det ska se ut som en gunga för barn, viktigt är att stropparna går under brädan, så att du inte ramlar i däck om brädan går av, utan blir sittande i stroppen.
Lycka till.
Köp en riktig båtmansstol, det är det värt.
Jag har åkt upp i öglor, fendrar och det är inte skoj, i en båtmansstol sitter du mycket bättre! Väl värda sina pengar.
Använd storfall och säkra med ett annat fall. Vissa knyter fast verktygen ifall de skulle tappa dem.
Lycka till / Håkan
Satt i en senast igår, då stroppen inte nådess från stege samt att mastkranen  inte nådde ut till stroppen. polaren winschade upp mig i storfallet utan större problem. Kändes väldigt säkert med båtsmansstol.
Tack för alla svar. Skall nog införskaffa en riktig båtsmansstol/sele. Jag såg att dem hade någon på Hjertmans.
En båtsmanstol är en säker investering. Tyvärr så följer det inte med några säkerhetsanvisningar. Tänk på:
Alla verktyg skall fästas i linor så att de inte slår sönder däck eller skadar människor om du tappar det.
Knyt alltid fast linan i stolen (använd aldrig snabbhakar eller dyl.)
Säkra alltid med ett extra fall (om du hissas i storfallet så knyter du även fast genua eller spinnackerfallet också som extra säkerhet)
Benke
En liten fundering angående att åka upp i masten, hur mycket vikt klarar fallen av?9.gif\
RW
Gäst Mariage
Hur många klarar fallen?
Närå,men det står om man vill veta hur många kilon repen/vajrarna håller för där man köper/tillverkar dom.
Urban
Fallen klarar vanligen en persons belastning med 10 eller fler gångers marginal (Mitt 8mm dyneemafall skall t.ex tåla 2000kg). Troligen ger någonting annat upp innan fallet, t.ex en trissa.
