lördag 01 mars 2025
Sejsa
Hur eliminera oljeutsläpp?
Det hamnar tyvärr lite någonting i slagvattnet ibland som inte borde hamna där... särskilt som det sedan följer med slagvattnet ut när den automatiska länspumpen går, vilket den gör då och då när inombordaren är igång i den gamla träbåten.
Finns det något bra och billigt sätt att fräscha upp slagvattnet innan det pumpas ut?
Finns väl strumpor/blöjor att lägga i kölsvinet tex, som suger olja men inte vatten. Kolla tbh-katalogerna... Annars får du bygga oljeavskiljare ;-)
/Fredrik
Ang oljeavskiljare stod det visst i en Vi Båtägare att Transauto saluför sådana, men deras sajt verkar kvaddad...? Bygga själv vore ju behändigt, men du skämtar väl bara?
Och så har jag hört om någon slags bark...?
Det finns kuddar som enbart absorberar olja, inte vatten, att köpa på båtbutikerna. Funkar mycket bra att ha en sådan liggande i kölen hela säsongen, länsa ut rent vatten under sommaren, och när båten står på land på hösten är det bara att ta upp kudden med oljan i.
Samma matriel, fast i betydligt större korvar, används av brandförsvaret och kustbevakningen vid mindre utsläpp av olja i sjön.
Nej, det är inte ecobark jag menar. Det funkar säkert med et oxå, men kanske inte en hel säsong, men vad vet jag.
Det jag menar är kuddar fyllda med vadd, finns även i forma av länsor för hamnar mm.
Köpte ett par kuddar på Waqtski för nåt år sen, kolla där.
9.gif\Jag har tyvärr ännu inte funnit något ställe att köpa Ecobark (e.dyl.).
Tacksam för tips om inköpsställe i Stockholm (eller ev postorder)!
Jag frågade sedan snart nog efter Ecobark både i en Hjertmans- och en Watskibutik och märkligt nog sa de i bägge att de aldrig hört talas om Ecobark.
 Men i den sistnämnda fanns en slags oljesugande vita fiberark, påminner om en korsning mellan mjukt tunnbröd och Wettexduk, i uppskattningsvis ca dubbel A4-storlek för några tior styck.
Köpte, delade ett ark på mitten så det passade mellan ett par spant och la ner det i slagvattnet mellan inombordaren och länspumparna - och si, efter något dygn började det förekomma betydligt mindre spår av olja/diesel i det utpumpade vattnet. Oftast såg jag till min belåtna förvåning faktiskt inga spår alls längre! smiley-smile.gif\
Nu finns en sådan oljeabsorberande kudde (länsa) hos Biltema. Tror den kostar 59 spänn. C:a en halvmeter lång. Jag har inte provat den. Den känns rätt tunn och fjuttig, men vem vet...
/Marcus.
Det absolut bästa är väl att sälja motorbåten och köpa kanot... 2.gif\
Men om man inte känner för det så funkar oljeabsorberande trasor/kuddar
alldeles utmärkt!
//Billy
