kockfrallan 0 Postad 8 Maj , 2006 Hej.. Har ett litet problem med min lilla styrpulpets båt. Jag har bytt vajrarna till gasen och växel. Nu när jag har satt ihop allt så går det kansppt att ändra spaken det går skit trögt och om man lossar båda vajrarna från motorn så går det hur lätt som helst. Är dem fel inställda eller vad beror detta på. Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 8 Maj , 2006 Vajrarna brukar ha gängade ändar som Du kan justera med ganska stort spelrum. Lättast är om Du tittar på de gamla vajrna och börjar med att försöka få de nya att se likadana ut. Om det går lätt i reglage-ändan så innebär det att Du har hamnat i något ändläge i motorn, eller varför inte satt dem på fel ställe. Det händer......tro mig. Är det fortfarande trassel så ta kort på hela härligheten så kommer någon/några som kan just den motorn att lotsa dig. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nizze_manpower 0 Postad 8 Maj , 2006 Du har inga kraftiga svängar på vajrarna? Detta kan medföra att dom går lite trögt. Eller om du testar å rör på gas resp. växelförare på motorn å kollar att dom går lätt. det kan ju vara så att dom kanske behövs smörjas då och då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
