onsdag 13 november 2024
Dadde
Silikon.........
Kan man använda vanligt våtrumssilikon som man har till badrummet till att täta båten? Tex vid dyvikan, eller bulthål i akterspegeln?
/Dadde
Silikon är en skitprodukt som borde vara förbjuden på båtar. Den tätar dåligt samt har den egenheten att inget fastnar där du haft silikon, t ex kan du inte få bottenfärgen att fästa kring dyvickan, inte bra. Jag brukar täta dyvickan med ett par varv gängtejp, det blir tätt så det räcker.
Använd Sikaflex 291 eller om du behöver extra styrka Sikaflex 292 som är dubbelt så starkt.
Jag har tyvärr tätat dyvikan med silikon. Dyvikan var svår att få in så man man tvungen att banka in den, så den verkar sitta hårt (tätt)
Tycker ni jag skall skall ta bort allt och göra om det??
Dadde
Du bestämmer själv hur viktig säkerheten är för dig. Det är väl en ganska allmänt vedertaget att silicon är en skit-produkt i båtsammanhang./mvh/Nitro
..eller SMP-lim som er enda bedre.
21.gif\
Jørg
Du säger att dyvikan  var svår att få in och du fick banka in den.
Vad är det för båt?
Är det en träbåt?
PÅ den tiden jag hade jullar av trä slog jag i en vanlig kork, skar av den jämns med bordläggningen och spikade fast en liten blyplåt med kopparnubb över för att den inte skulle åka ur.
tommy
