onsdag 05 februari 2025
Hermes
MB2- Bränsleproblem
Hej ! Har en Dixie 27:a med en MB2 som  startar och går fint, men
efter c:a 10 min. börjar den höja och sänka varvtalet för att därefter
stanna. Den får gnista, så det bör väl vara bränsleproblem.
Tacksam om någon har ett råd .
Har du rätt stift i? Den här rackarn vill väldigt gärna ha NGK-stift, inget annat. Även om översättningstabellerna säger att det går lika bra med Bosch & Champion, så kan den bete sig på detta viset alternativt inte starta alls.
Tjenare !
Vi hade ett liknande problem på vår lilla kärlek. Efter mycket klurande har jag kommit fram till att det är bränslepumpen som har spökat. Montera bort pumpen och testa hur bra pumpen fungerar. Tryck med hand kraft och hör om den pumpar ordentligt.
Du kan även hjälp pumpa med hand blåsan för att se om den går bättre på tomgång.
Det kan också vara bensin/luft blandningen som är fel inställd. Vår motor vara fel inställd så att den surade ner sig själv efter att den gått på tomgång ett tag.
 I alla fall några ideér på vad det kan vara.
mvh / Plarsa
http://rival22.plars.org
Hej! Tack för tipsen. Tyvärr hjälpte det inte. Jag har NGK stift , jag
kollade bränslepumpen - fungerar OK . Tog även loss förgasaren, men ser
inget fel. . Bränsle-luft skruven är utskruvad c:a 1.5 varv från botten-
läge. Tar tacksamt emot fler tips, själv är jag villrådig.
Jag har inte gjort det själv men hört att man kan behöva göra rent tomgångs hålen som sitter precis vid gasspjället.
Har sett hålen i min egen förgasare men inte gjort något. Rör aldrig något som fungerar
Vidare skulle jag kolla kompen i motorn. Eventuellt kanske du måste ställa in ventil spelet på motorn.
/ Plarsa
