franzen 0 Postad 7 Maj , 2006 Hej alla Jag har köpte ett renoverings objekt förmodligen en 60-talare den är 4m lång och 1,75 bred. Den är helt i plast och är dubbel bottnad men saknar allt som ni ser på bilden.Kan nogon hjälpa mej med vad det är för modell och tillverkare Kanske ett kort hur den skall se ut. Tack på förhand ..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 7 Maj , 2006 Åh herregud .....!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst RobertLind Postad 7 Maj , 2006 ja du, saknar den allt vi ser på bilden då blir det inte mycket kvar Lägg ut några fler bilder så kanske någon känner igen den. Det tillverkades många plastbåtar runt om i stugorna under de glada 60-70 talen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raxz 0 Postad 8 Maj , 2006 Jadu... kan det vara en cresent kanske Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
