onsdag 13 november 2024
tuben
Knutkors till 280-drev hos biltema?
Finns det nån som har koll på vilket av biltemas alla knutkors som passar till ett 280-drev? Det ska visst finnas en volvovariant som passar. Samtliga knutkors till volvo kostar typ 69 spänn istället för 700 för original så det känns som att det skulle vara en rätt bra affär om man kunde handla korsen där istället för hos marinshopen...
Att du vågar nämna det företaget här...smiley-wink.gif\ (Det billiga alltså)
vad jag förstår så finns det gott om biltema-fanatiker på det här stället!
min egen åsikt är att de har mycket bra prylar till oslagbart pris, men att man ska passa sig för zinkanoderna, om man handlar dem på biltema så behöver man aldrig mer byta...
Hur ofta byter du knutkors? Köper du bälgen på Biltema också? I så fall skall du köpa knutkors som passade på PV och 140, det fanns två storlekar  men har du mätt ditt båtkors är det ingen tvekan om vilka är rätt/mvh/Nitro
tack nitro! jag har aldrig bytt korsen tidigare, eftersom jag haft båt med utombordare. men nu har jag köpt ny båt med b30 och 280-drev och idioten som hade den innan hade nog inte bytt knutbälg på 10 säsonger eller nåt sånt:) som du förstår var det en del vatten i bälgen och korsen var inte i bästa skick. och slutligen ja, jag har köpt bälgarna på biltema och även impellern. kvaliteten på dessa produkter är helt okey.
det fanns mycket riktigt ett mindre och ett större kors. det större var det som var närmast att passa, men inte riktigt. diametern på rullagren stämde men avståndet rakt över korset var 3 mm för långt. jag hittade ytterligare ett kors, där avståndet rakt över stämde precis, men där felade istället diametern på lagren med ungefär en halv mm. illa! mekonomen hade inte heller något kors med rätt mått (de ska visst ha haft det för några år sedan) så det får nog bli hansen racing i allafall...
Ett försiktigt inlägg, jag handlar en del grejor på Biltema, medan annat blir original. Båtar kostar pengar hur man än gör, man behöver inte göra av med mer än nödvändigt.
Men är inte knutkors en sådan viktig del av funktionen att man får hosta upp pengarna för orginaldelar? Jag resonerar likadant vad gäller filtren och impeller till min KAD-43. Man vill ju inte förstöra sina ynka semesterveckor med att jaga nya reservdelar p g a nåt haveri.
Kolla in på www.drevdelar eller lidingö marin de har billigare knutkors än orginal.371kr tror jag
jag köpte kors hos nacka bildelar. det kostade oxo 371 kr styck om jag inte minns fel. problemet är alltså löst, även om jag hellre hade hittat en biligare lösning...
Och vad är amazon sine för modell???
