fredag 28 februari 2025
Nozer
Bör jag bulta fast motorn eller räcker det med \"vingskruvarna\" ?
Köpte i höstas en liten sportbåt med 50hk motor på.
Ska sjösätta kommande helg är det tänkt.
Motorn har hittills bara suttit fast med vingskruvar och inte suttit bultad i de nedre hålen.
Är detta ngt jag bör göra, dvs ordna bultar i de nedre hålen för motorn, eller räcker det med vingskruvarna ?
/Tobbe
Du bör nog se till att den sitter bultad genom de nedre hålen också.
Säger som andra; ta besväret och bulta fast motorn. Är motorn hyfsat ny? Köp i så fall ett motorlås när du ändå är i farten. Det sätter man på en av bultarna på insidan av båten så måste man ha nyckel för att få loss den.
(Om man inte svetsar av bultskallarna. :-(
Har du provat att bara fästa motorn med vingskruvarna o ge full back?
Gör inte det om du inte vill hämta motorn från plurret...
Juh bättre motorn sitter, juh mindre skadliga belastningar på akterspegeln
tackar för svar.
Varit o inhandlat 50x50mm stora brickor samt M10 bultar nu, så nu skall den bultas fast.
/Tobbe
