lördag 09 november 2024
Gäst lpp2
söker info om el i båten
Gäst lpp2
Tjena på er. När jag köpte min båt så var det ett gammalt elsystem inlagt men aldrig andvänt... samt en hemmabyggd säkringsbox. Har dragit nya kablar och söker info ang just säkringsbox. Frågan är väl mer om man kan köpa en vanlig Strömbrytarpanel och använda den som säkringsbox... Någon som kan ge tips å råd
/M
köp en panel ex på biltema för gångström såsom lanternor och radio o dyl.
säkra upp det övriga med flatstiftsbox vatten tät.
220 v jordfelsbrytare med automatsäkringar.
därefter laddare ex qtec liten bra sak till start batteriet och ev till övrigt batteri.
mvh micke
Gäst lpp2
Okej Så det räcker inte att bara ha en Strömbrytarpanel utan man får även ha en säkringsbox. Tänker inte installera 220v i båten, men tack för tipset
Jo, det finns paneler med säkringar under varje brytare. Vet inget om kvalitet etc. Att säkra av är dock att starkt rekommendera då du annars kan kortsluta batteriet och bränna kablage etc. Dessa finns på Hjertmans och en del andra ställen. Många modeller finns det... 15.gif\
Lycka till!
Gäst lpp2
Hjertmans är en dyr butik Det finns billigare ställen att handla på med samma kvalite
jag har biltema funkar skit bra.
varför jag skrev extra säkringsbox är för om du säkrar ex med 2 a i panelen så säkrar du med dubbel styrka dock 10% under vad kabeln är gjord för. då kan det inta bli fel.
kan aldrig säkra för lite, det blir för stora skador på objektet.
lycka till.
micke
Gäst lpp2
Tack Det låter vettigt
Gäst lpp2
Då är det bara att försöka hitta ett kopplingsschema..
Det får du hjälp med att rita upp av återförsäljarna. Annars finns det bra böcker att låna på biblan också.
Sail on and may the current flow your way. smiley-cool.gif\
Gäst lpp2
Återförsäljare av Triss... Ja du då får jag leta!
Finns en riktigt bra ny bok om el i båtar. Den är både lätt att förstå med många skisser och ritningar och enormt djuplodande. Den heter Elsystem i Båtar Författare Magnus Sterky. www.batteknik.se. Kan verkligen rekommenderas.
/Niklas
Ja, då får du leta smiley-laughing.gif\. Men om du frågar i fackhandeln, kan de hjälpa dig med kopplings-schema som är standard på flertalet av båtar. Eller som sagt; Gör ett eget schema med hjälp av bok från biblioteket. Tror du klarar det galant 21.gif\.
Gäst lpp2
Låter lysande Sickan
Gäst lpp2
Tja det är ju med en lysande ide
Hej här är lite länkar som jag titta på när jag funderat på elinstallationer, Svarar kanske inte direkt på din fråga men iallafall :-)
Ett kompedium av Jan Bogren som beskriver basic ellära och exempel på enklare koplinsscheman.
http://www.schelinkryssarklubben.se/batel_brogren.pdf
Beskriver hur man räknar ut ledarens area v9id dragning av elledningar.
http://www.delabmarine.se/Webboken/Teknisk info 11.02A.pdf
Systemförslag, visserligen reklam men ger en bra överblick. http://www.awimex.se/systemforslag.asp
Lite tankar om strömförsörjning. http://web.telia.com/~u40404287/Generator.htm
lpp2 skrev:
Återförsälja re av Triss... Ja du då får jag leta!
Hejsan ! Jag vet inte om du är hjälpt av detta men det finns en firma i Kungälv som säljer mycket delar till Triss-båtarna o dom heter Kungälvs Plastservice , dom kanske kan hjälpa dig . Du hittar deras telefon nummer o lite info på Trissidan under fliken Reservdelar adressen till Trissidan är : http://www.518.nu/Prod/triss/triss.nsf
/ Peppe
Gäst lpp2
Jo jag känner till dom och deras priser.
apropå kopplingsschema vill jag bara tipsa om TinyCAD, ett bra gratisprogram för att rita elsystem. Använder det själv just nu eftersom jag drar om elen i båten och vill få det rätt från början.
/Andreas
Gäst lpp2
Lyfter på hatten å tackar för info
Jag får inte programmet till att funka. Lade även in Jet Service Pack innan själva TinyCAD-programmet för just win98 som jag använder. Det poppar ändå upp en ruta med texten,
This application has requested the Runtime to terminate it in an usual way. Please contact teh applications support team for more information.
Har du råkat ut för samma grej eller är det maskinisten bakom mitt tangentbordet som gör fel eller helt enkelt bara fel på min dator?
Laand
Gäst lpp2
Har inte installerat det ännu Men återkommer senare...
