måndag 06 januari 2025
Behn
kompass installation
Hej igen.
Jag har varit ute och kollat var jag skulle montera min kompass en LYTH 6
Eftersom jag håller på att bygga inredning så tog jag ut och kollade var som var lämpligaste placeringen av kopassen och började med det ställe där den passade bäst in i inredningen och sedan flyttade runt den på olika ställen och blev mycke förvånad när det skiljer över 45 grader när jag flyttar den 20 cm i sidled och sedan lite olika beroende på var jag provar den.
Men den ändrar sig ca 20-50 grader inom en 50cm omkets och då är ändå ingen ström inkopplad.( batterierna utagna för vintern )
Min fråga
Är detta normalt?
Hur stora fel fixar en yrkes man som sjusterar kompasser?
Det finns antagligen järnföremål i närheten. Jag har en brandsläckare av plåt monterad nära kompassen, tar jag bort den så vrider sig rosen rätt mycket. När jag seglar på kompassen måste jag flytta brandsläckaren.
Tror inte detta är helt onormalt.
En kompassjusterare fixar nog till det mesta men det du/ni får göra är en deviationstabell för att få kompassen helt exakt är nog desto svårare.
Lycka till!//Jimmy
Du har en stålbåt. Låter som de normala problemen.
Hitta det bästa stället där du får så lite fel so möjligt. Ta dit ett proffs som micklar med kompenseringsmagneter (devierar) för att få det så bra som det går.
För resterande felvisning gör man en deviationstabell, kompassen kommer att visa olika mycket fel på olika kurser.
Tack .
Jag vet ju om detta men tyckte ändå det var mycke felvisning.
Då kan jag lika gärna sätta den där den passar bäst in i instumenteringen eftersom det inte var värre där än på andra ställen.
Tack en gång till för svaren att det inte var helt katastrofala fel utan förmodligen inte värre här än på andra stålbåtar.
