måndag 03 mars 2025
pkno
koppling laddningsregulator
Har precis köpt solcell inkl maxpower laddningsregulator.
Har ingen aning om hur jag ska koppla regulatorn till två batterier. Kopplar jag en kabel till på det ena batteriet och den andra till - på det andra batteriet?
Tack på förhand
Är det två paralellkopplade batterier (en grupp)?
I så fall kan du lägga solsellen över det ena batteriet (plus och minus). Glöm inte att avsäkra plussledningen med en hängsäkring på 10 A vid batteriet.
Eller har du ett förbrukbnings och ett startbatteri med skiljediod eller liknande? I så fall kopplar du solcellen till förbrukningsbatteriet.
tommy
Det är två förbrukningsbatterier i en grupp. Antar att de är parallellkopplade.
Tack för hjälpen!
