Elsa 0 Postad 4 Maj , 2006 Hej! Jag har under vintern fått små järnflisor på mitt båtdäck som bitit sig fast i plasten vilket sedan medfört massor med små rostfläckar. Mitt däck har skrovlig yta varför jag ej kan polera/slipa bort flisorna och rosten. Har testat flera metoder utan resultat. Finns det något medel som funkar etc? Vad göra? Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speedbird 0 Postad 4 Maj , 2006 Hej!, Var inne hos lokale färghandlarn spectrum och såg något som hette rostbort tror jag, vet ej om det funkar då jag ej provat, men kanske dom vet bättre. Lycka till! Mvh Speedbird Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 4 Maj , 2006 Oxalsyra!! Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twix 0 Postad 4 Maj , 2006 Autosol och nagelborste eller liknande borste har jag använt på skrovlig yta med bra resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 4 Maj , 2006 Jag använde rostborttagarmedel för bil på min systersons Selco riviera. rosa färgat slisk som man penslar ut och väntar ett tag. inga problem, anlade 3-4 omgångar, tills rosten försvann. plasten tog synligen ingen skada. ( akterknapens fäste ). blir nog snabbare nu - Steve, 50 kusar i baken har den ! vindrutan är väck vad tar man istället, gladpack ? /Jugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smurgos 0 Postad 5 Maj , 2006 Det finns något som heter metalbright. det innehåller fosforsyra funlar jättebra på rostrinningar. bara att lägga på vänta ca 20 minuter spola av.. rosten borta.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
basdanne 0 Postad 5 Maj , 2006 Typ... funkar kanon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 5 Maj , 2006 Det var någon som lade rabarber på min båt så plötsligt var allt borta. (rabarber innehåller oxalsyra) Kunde inte motstå frestelsen Finns massa olika fabrikat typ Yelcoat cleaner mm men de innehåller oftast oxalsyra. Glöm inte att använda handskar och ytan kan bli lite matt och behöver poleras lite. Någon form av efterbehandling är ett måste annars så fäster all skit mycket lättare där man behandlat med typ oxalsyra. /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Styrman 1 Postad 5 Maj , 2006 Dinitrol, tar bort rost från både järn och plast. Mvh/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
