kallle 0 Postad 4 Maj , 2006 vart ska ja ha lodet på vilken sida av båten, en del säger höger stämmer detta? har även en fartgivare på höger sida badstege. ha dragit 2 st streck vart skulle ni placerat detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 4 Maj , 2006 Hej, På höger sida står det i instruktionen till en akterspegelmonterad ekolodsgivare jag hade på min förra båt. Och minst 7,5 cm utanför propellerns radie. Bild: Länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter0152 0 Postad 4 Maj , 2006 Hej. Är det en crescent 525, jag hade på höger sida och det funkade bra. Fart givare är väll svårt att få rätt värden på nä snurran sitter innan för akter spegel. Trevlig båt annars. mvh Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Musik 0 Postad 4 Maj , 2006 Kan det verkligen ha någon betydelse på vilken sida givaren sitter? Jag ska montera ekolod nu i helgen (Lowrence M52is/GPS) och jag tänker sätta givaren på vänster sida. Gör jag fel då? MVH Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 4 Maj , 2006 Hej, Det enda jag kan tänka mig varför den bör sitta på höger sida sett bakifrån är att propellern när den snurrar medurs (sett bakifrån) skapar en vattenvirvel som kan tryckas upp i riknning av undersidan av ekolodsgivaren. Det kan kanske störa ekolodet? Borde stå i manualen till den externa ekolodsgivaren varför man skall ha på höger sida... kolla i din manual till ekolodsgivaren. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
