måndag 11 november 2024
Drutt
Hur tvättar man en avbärarlist?
min båt har en grå avbärarlist som är lite svart på vissa ställen är det någon som har tips på hur man tvättar den?
har hört att bensin är bra, någon som provat?
tack
Aceton brukar vara det bästa medlet.
/Johan
Jag hade inte vågat använda aceton, det kan lösa upp plast och gummi.
Hej.. Låna eller köp en rondel med polertrissa på och något slags Finecut typ som rubbing fast till bilar. Gjorde detta på min båt blir som ny. Lycka till ... David
testa med bensin, aceton, T-röd eller nåt annat starkt lösningsmedel. att de löser upp plast och gummi är inget att oroa sig för, lite medel på en trasa skadar inte en tjock avbärarlist, tvärtom, det kan tillockmed vara nödvändigt med ett plast/gummilösande medel då det svarta på listen troligtvis är gummi/plast från andra båtars lister/fendrar/däck etc.
Själv kör jag med cellulosathinner :D
//Billy
