Ankan24 0 Postad 1 Maj , 2006 Vår båt har legat i Hjälmaren men går sedan vi köpte den förra sommaren i Sthlms skärgård. Är det en fördel att fortsätta på samma bottenfärg som förra ägaren körde på även om vattnen är olika? Det ligger många lager gammal färg som vi nu slipar bort så gott vi kan och ska måla nytt innan sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 2 Maj , 2006 Beväxningen är sannolikt mindre i Hjälmaren än i Stockholms skärgård, så funkar den där funkar den i Hjälmaren. Lagen har också samma regler för insjöar och Östersjön så även där är du hemma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
