onsdag 16 april 2025
Musik
\"larmsignal\" från motorreglage????
Testade min nyinköpta båt för första gånngen i går (den gick jättebra).
Efter ca 5 minuter hände dock något mycket märkligt. Ett högt tjut, larm, signal eller vad man ska kalla det hördes från motorreglaget. Detta skarpa ljud lät i ca 30 sekunder innan det försvann.
Vad var detta för larm? Motorn gick hur bra som helst.
Motorn är en Yamaha 40 Hk (autolub). Vet inte åldern.
MVH
Göran
Troligen en varning för låg oljenivå!!
Motoroljenivån är OK. Kan det vara larm för låg växelhusoljenivå?
Hej Göran, enligt vad jag erfar så ska varnings zummern bara slå in vid överhettning på Yamahas 40hk:are.
Om oljenivån i tanken är låg så indikerar den med lampor att motor inte går att varva upp.
Bäst är nog att ringa en Yamaha återförsäljare.(www.batvaruhuset.se)
Enligt instruktionsboken till min 70 Hk Yamaha -93 så tjuter summern både vid låg oljenivå och för hög temperatur. I bägge fallen går varvtalsbegränsningen in. Om det bara inträffat en gång kan det ha varit något skräp som täppte till vattenintaget. Återkommer problemet kanske det är dags för impellerbyte.
För framtiden om du behöver köpa reservdelar så är det bra att veta årsmodell och serienr. Du kan försöka lista ut det på Marinshopens hemsida, Modellguide. På Yamaha finns det en bokstav som anger årsmodellen, t ex 1991 är bokstaven C. Se länken (Se Bild <-länk) på deras sida om Yamaha var du hittar bokstaven på motorplåten.
Bo
Tackar ödmjukast för all hjälp. Känner mig mycket lugnare nu. Tack också för tipset om modellguiden. Nu vet jag årsmodell plus en massa annat om min motor.
(Tog en tur till Ven i eftermiddags - det var ljuvligt)
MVH
Göran
Om du talar om vad det var för årsmodell du har så kan det hända att handboken (på engelska) finns i PDF på internet. Jag vet några ställen där sådant finns.
Har du handbok så glöm vad jag skrev.
Årsmodellen var 1990 (bokstaven D i nedre hörnet)
Jag har ingen handbok, men det vore toppen att ha en. Jag har inte hittat någon på Internet (men jag är kass på att söka)
Göran
Här finns användarhandböcker (Owners Manuals) på engelska:
http://www.yamahaownershandbook.com.au/?r=0
Select Category: Outboard
Select model Year: 1991 (finns inga 40 hk manualer på årsmodell 1990)
6H4-28199-26.pdf 40H/50D
Eller så går du tillbaka till 1986 årsmodell
för det är den nästa bakåt man kan välja ang 40 hk:
6J8-28199-20.pdf 30D/40H/50D (Pro 50)
Framåt i tiden finns 1992:
6F6-28199-KA.pdf E25F E40G/40J E48C/E55C
Kan finnas fler modeller av 40 hk där om du prövar olika årgångar.
Borde finnas nån manual till din modell och årsmodell ovan...?
Spara hem dem och kolla vilken som stämmer (bäst) med din.
Kolla på modellbeteckningen på etiketten på din motor så du vet vad modellen heter, då kan du förhoppningsvis välja rätt manual ovan.
Jämför Marinshopens hemsida.
I modell beteckningen är det tex
E= elstart
T= elektrisk Trim & Tilt
O= Autolube Multipoint Oljeinsprutningssystem
L= Lång rigglängd
S= Kort rigglängd
H= Rorkult
osv
Parts list med sprängskisser om du behöver en vacker dag:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/service/servicehome/home.aspx
(View Parts Catalog)
/Bo
Tack Bo!
Handboken från 1991 verkar stämma utmärkt till min motor. Den är guld värd.
Tack ännu en gång!
/Göran
Hej Göran
Samma sak hände mej och min Yamaha 70 men tjutet slutade efter en stund.
Ja frågade en Yamaha service och de sa att givaren kan hänga sej lite om man inte sköljt den tillräckligt länge i sötvatten på hösten.Själv trodde jag att det va termostaten som kärvade men de påstod att det va givaren.
Efter det körde jag hela sommaren utan tjut.
Jan
Hej igen!
Har inte hört larmet sedan den dag jag sjösatte. Det var nog bara motorn som var lite kinkig efter att ha varit offside nästan ett år.
/Göran
