onsdag 25 december 2024
jberg
Skrammel från motor...
Jag har en sötvattenkyld VP AQ205A (V6 205 hk) från -89. När motorn går på tomgång (och antagligen annars också) så rasslar, eller skrammlar, det om den. Ljudet verkar komma från framsidan på motorn, ungefär vid den övre centrerade remskivan där generatorremmen löper (ej servostyrningen som på bilden). Har funderat på om det är cirkulationspumpen för sötvattnet som har börjar ge med sig, eller kan det vara något annat? Tacksam för tips vad det kan vara.
Mvh jberg
Jag läste det inlägget, men på min så kommer ljudet mitt framifrån. Hade det varit det så borde det låta mer från avgaslimporna.
mvh jberg
Ta bort remmen och slit lite i remskivan och vrid lite.....kan vara pumpen som havererat. Blir den varm?
PJ
Ta bort remmarna och starta upp och se om det rasslar fortfarande. OBS går ej att köra några längre stunder då kylningen blir bortkopplad., men tillräckligt länge för att avgöra om rasslet försvinner. Har du tur så blir det tyst och med stor sannolighet så är det vattenpumpen.
Kan även vara så att det kommer från generator eller servopump.
Fortsätter det däremot så skulle jag nog tippa på kamkedjan den sitter bakom vattenpumpen.
Dock så kan man bli lite lurad på rasselljud  och var det kommer ifrån, din motor har hydrualiska ventillyftare kan vara en sån som gett sig och det är ventil rassel du hör, kan även vara en vipparm som släppt.
Det var en bra ide att ta bort remmen ett kort tag. Ett tag lät det som en slirande fläktrem man kan höra på bilar. Men remmen slirar inte så därför jag funderade på om det kan vara något lager, tex i cirkulationspumpen, som börjar ge sig. Har ingen servopump så den kan uteslutas.
Om det är en ventil eller lyftare som har givit upp borde väl motorn gå dåligt? Motorn går lite ojämnt när den är kall, men sedan så går den bra och den startar alltid utan problem.
Om kamkedjan rasslar betyder det att den är slut och måste bytas omgående? Kan ju bli dyrt om den går av vid 3000 varv! Trodde kamkedjorna ofta höll längre än så. Vet du vad en ny kedja kan kosta? Är bytet komplicerat?
Tack på förhand!
/jberg
Hej PJ!
Nej, den blir inte varm så den har inte havererat än i alla fall. Men det skulle vara skönt och veta var det kommer från så delen kan bytas innan den går sönder. Ingen höjdare om motorn ger upp vid fel tillfälle!
Mvh jberg
Kamkedjan är inget svår att byta, är inte så blodigt dyr, Hansen Racing har delar. Men uteslut allt annat innan du ger dig på kedjan, för dom brukar inte ge sig i första taget.
Ang. lyftare och vipparm så behöver inte motorn gå dåligt det som händer är att lyftaren inte håller emot om den är sliten då blir ventilspelet stort och det rasslar samma sak om en vipparm släppt lite.
Kolla även generatorn så inte lagret har rasat i den, men jag håller nog på vattenpumpen genom att du hade ett skrikljud.
Ok, tack för alla svar! Ska kolla när jag kommer hem i juni....
mvh jberg
det är förmodligen kamkedjan när den blir sliten tappar den spänsten och börjar då rassla det är väldigt vanligt på tex v8:or byt den det är buslätt kostar till en v8:a ca 300kr med kamdrev,kan köpas på tex Mekonomen dom beställer från hansen marine.
