onsdag 23 april 2025
Vicke
Hur många distans är det...
Hej.
Skall köra hem min nyinköpta snipa från Hammarbyhamn till Trosa.
Tänkte köra via Mälaren och Södertälje.
Undrar hur långt det är i sjömil räknat?
Finns det något att tänka på förutom slussarna i Södertälje, dvs om det finns slussar tidigare på vägen?
Vet inte exakt hur långt det är men jag skulle kunna tänka mej att det rör sig om mellan en 30-40 distans från Hammarbyhamnen räknat...
Brukar vara endel på våran klubbholme knappt halvägs ditt mål till klubbholmen (idskär) är det 11 distans. Som sagt så vet jag inte hur långt det så det är bara en gissning men jag tror inte att den gissningen är heltfel... (hoppas någon kan säga mer exakt)
Angående slussar så är det Hammarbyslussen där du hämtar båten samt Karljohansslussen samt i Sädertälje som finns!
Att gå via Mälaren å Södertälje är nog att föredra då det borde vara den absolut kortaste vägen....
Du bör skaffa sjökort över Mälaren om du inte redan har det. Om du har sjökort är det ju enkelt att ta reda på den exakta sträckan.
Självklart.
Men jag är på den första nivån i planeringen och tycker att det kan vara bra att starta här.
Genom tidigare inlägg ser jag att det kommer att ta ca 6 timmar, vi kommer gå igenom 3 slussar osv... Även vissa kostnader kan nu beräknas.
Som sagt, det är här planeringen börjar.
en snabb plottning i mitt navprogram ger att det är strax under 50 distansminuter, hoppas att det kan vara till hjälp i planeringen.
Robert
Yep ca 50Nm och 2 slussar (Hammarby-Södertälje) om den ligger i saltsjön.
PJ
Ja som tidigare på pekat så är det bara slussen vid Södertälje som du behöver passera om båten din ligger i Mälaren. Sorry om jag rörde till det hela!!
