Lasse-M 0 Postad 27 April , 2006 Hejsan! Håller på att byta röstjärn på en MAXI-77:a. Tyvärr kan jag inte hitta några nya som passar då c-c måttet på min båt är 32mm medans alla leverantörer verkar ha bestämt sig för minst 40mm... Har dock hittat en stävögla av fabrikat Roca i syrafast som måttmässigt passar perfekt. Men, är det någon egentlig skillnad mellan en stävögla och ett röstjärn? Hållfasthetsmässigt borde det inte vara någon skillnad då material och dimension är detsamma, eller? Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 1 Maj , 2006 Hej! Är material och dimension detsamma så är det ingen skillnad i hållfasthet. Däremot är det väl skillnad i i vinklingen på en stävögla och ett röstjärn? Kolla så att belastningen blir på rätt håll. Nu har det väl varit sisådär på maxi, men röstjärnen bör ju sitta fast på något mer ställe än bara i däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-M 0 Postad 23 Maj , 2006 Tack för svar! Har bytt och satt dit en stävögla med nyagjorda mothåll i syrafast 2348. Vinkeln blev densamma som tidigare. En förstärkning ner i skrovet borde oxå göras, men det får bli nästa vinter. Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
