onsdag 26 februari 2025
pille
km/t
Gäst RobertLind
Försöker du bryta nacken av en skinkstek då är du i fel ände på grisen14.gif\
Jag föredrar att bryta nacken av den/det som steken sitter på innan man slänger in den i ungen...
Man kan bli anmäld annars...
Stackars barn som mer eller mindre blir tvångsmatad (jag förutsätter naturligtvis att det är i munnen på ungen som du slänger in steken). ANNARS blir man anmäld!
Varför har ingen nämnt bågminuter ännu i diskussionen om fart,distans etc.?
/LC
Är det inte dags att tala om en knop som en nautisk mil per timme?
En nautisk mil är ett längdmått till sjöss som är 1 852 meter.
Den nautiska milen definieras som avståndet för en bågminut (1/60 meridiangrad) längs en godtycklig meridian. Avståndet mellan en pol och ekvatorn längs en godtycklig meridian är 10 000 000 meter†. Motsvarande vinkel är 90° eller 5 400 (90°*60). Avståndet för en bågminut längs meridianen blir därmed 10 000 000 / 5 400 = 1 851,85 meter.
I vardagligt tal säger man ofta sjömil om detta längsmått, men egentligen definieras en sjömil i äldre litteratur som längden av 1/15° längs ekvatorn, vilket blir 7 420 meter.
Läste en bok om Roald Amundsen´ s resa genom nordvästpassagen 1903 till 1906. I boken användes konsekven begreppet 1/4 mil om längden 1852 m.
Definitionen för sjömil är ju tidigare som TopHat säger.
Jag har hört någonstans att Standardiseringskommitionen bestämde någon gång på 80-talrt att en längd inte fick heta minut utan att en distansminut 1852 m skulle benämna sjömil. Själv säger jag alltid distnsminut.
Om man upprepar en felaktighet tillräckligt många gånger blir felaktigheten allmänt vedertagen sanning.
tommy
Fråga av en som håller sig mest inomskärs
När det är öppet vatten är det ca. 5 distansminuter till min sommarstuga, jag kör dit i 20 knop med båten men när isen lagt sig och skotern används då är det helt plötsligt ca 9 km och hastigheten är då ca 36 km/h.
Varför är det en fördel att använda knop och distansminuter på sjön istället för meter (km) och km/h ?
...och varför i hela världen skall man ha Lat/Long på sjön när man har X & Y på land ???
//Calle
Gäst Korken
förmodligen för att seglare ska kunna spänna sig på bryggan...
Gäst Korken
förmodligen för att seglare ska kunna spänna sig på bryggan!
Jag kanske är lååååångsam men vad var det lustiga???
Förtöja - heter det.
Tommy Andersson
Seglare och språkpolis
Jag tror nog det finns tillräckligt med seglartermer kvar för att förtöja sig på bryggan med även om man tog bort knop och distansminut. I dag när de flesta använder sig av gps, kartplotters, datorer o.s.v är det väl lika lätt att använda km och km/h.
Ingen som kan förklara varför man fortfarande använder knop och distansminut?
/jan
om jag målar golvet i mitt sittutrymme grått,,, ser det då bra ut om jag låter tillverka en spruthuva i blått?,,, mitt hundhus är vitt..
Likaså har jag en blå rand på ytterväggen på min båt,, medans listen ovanpå ytterväggen skall bli grå.
Se där de låter ju riktigt fint med riktig svenska, nu ser jag fram emot att snart få greppa styrspaken å ge mej ut å tala så att alla förstår
 stefan.
Hej Finn Speed
Om man tar bort knopen då är man ju inte längre förtöjd vid bryggan.
Kom du aldrig på var bilden togs?
tommy
ok nu förstår jag, det är bara att kalla knop för knut. Körde i 40 knutar är samma som 40 knop och 40 km/h eller..2.gif\
Hej Tommy,
Tyvärr måste jag erkänna att jag inte känner igen holmen. Jag har visat bilden åt flera polare men ingen känner igen den vita stugan. Jag tror inte bilden är tagen i Kalix skärgård. Kanske närmare Luleå?
Jag får väl bita i det sura akterliket och be dig avslöja var det är2.gif\
Till mitt försvar får jag väl anföra att jag är född och uppvuxen i Haparanda skärgård.
/jan
Hej Finn Speed
Eftersom diskutionen om hur man omvandlar km/h till knop har dött ut tänkte jag passa på att förklara var bilden är tagen. När man som jag färdas med en gamal långkölad segelbåt går det ganska sakta antingen man seglar eller går för motor. Maxhastigheten under segel kan faktiskt överskrida maxhastigheten vid motorgång med ett par knop (2 knop = 3,7 km/h.)
Då det går så sakta hinner man se en hel del av omgivningen. Vid tillfället när jag tog bilden (bilderna) gick jag för motor och höll där ör en hastighet av max 5 knop ( = 9,26 km/h).
Färden gick från Tore till Kalix. Det var midsomardagen 2004. På ett av mina digitala sjökort stog det tre märke för gästhamn i Karlsborg (!?). Vi va inne och snurrade där men det var ingen höljdare. Finns det någon gästhamn?
Av bifogad karta kan du se vår rutt.
B - Fina sommartugor finns det över allt.
C - Leden är på vissa ställen ganska trång
D - Stället på bilden ligger vid pilen på kartan.
E - det var på håret att jag kom på rätt sida om pricken som var avbruten och länge såg ut som en röd plstdunk som låg och fölt på vattenytan.
Det är egentligen inte så kinkigt på vilken sida om en prick man går med en fritidsbåt, bara man går kloss intill den. Det är djupt på bägge sidor.
E - Missade nästan pricken som var avbruten och så g först ut som en plastdunk som låg och flöt i vattnet.
F - Men man bör nog inte komma förlångt på insidan pricken för det var grunt.
G - ytterligare ett fint ställe som ligger mellan Marahamn och Karlsborg ?
H - På en ö i Kalixälven
I - Vår storfidra Santa Maria förtöjd i Kalix gästhamn.
Finn Speed, du får ta dig en tur i er fina skärgård och se om du känner i igen dig.
ha´ t sô pen´ t
tommy
ibland svänger jag höger eller vänster :-)
/Jugge
Jag svänger oxå hit och dit....
Om jag har förstått rätt så hinner man en distansminut på en timme om man kör i en knop!
DVS man förflyttar sig 1852 meter på en timme!
