Blarwp 0 Postad 26 April , 2006 Hej! Tror att jag har problem med solpanelen. Ställde in ett batteri som visade 12V under belastning för två helger sen. stängde sedan av all förbrukning och ställde upp solpanelen och riktade den så den skulle få så mycket sol som möjligt.. Precis innan jag skulle åka hem helen efter det så kom jag på att jag skulle kolla om det hade laddat något. men batteriet stod nu på 10,8 V obelastat.. Snabbt mätte jag på ingången till regulatorn (en Nnaps billig modell från hjertmans för 2 år sen) och fick där endast 0,7 V visserligen var solen på väg ner och solpanelen inte optimalt riktad men tycker ändå att att det borde vara med än så. Allt kan bero på dåliga kontakter men vet inte riktigt vad det är för värden som ja ska vänta mig. Om jag kopplar loss solpanelen vad ska solpanelen ge för spänning om den riktas mot solen till exempel ? MVH // Johan Nilsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 26 April , 2006 Om jag kopplar loss solpanelen vad ska solpanelen ge för spänning om den riktas mot solen till exempel ? Över 20v, .....nåt är fel! Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
