onsdag 25 december 2024
bigfisher
evenrud 60 problem
Hej jag har en evenrude 60 hk -96 problemet är att den går bra ca 3 min sedan går den ner i varv ca 2500 gången är jämn och fin och vatten strålen ser bra ut men kan d vara så att det är något problem med värmen än då att den går ner i slow läge den larmar inte för något och larmet funkar mvh pierre
Hej! Hade liknade problem med en Suzuki 65hk. Visade sig att den drog tjuvluft vid kopplingen mellan tanken och slangen till motorn. Vid start gick den fint men när den sugit ur förgasaren och behövde mer soppa vid fart, sjönk den i varv. Är ingen stjärnmekaniker men ett litet tips ändå. Hälsn. Kent
