onsdag 16 april 2025
jokar
Få bort tejpen
Kan någon hjälpa mig att få bort tejpresterna sedan bottenmålningen igår?
Jag satte dit vanlig maskeringstejp, fick bort det mesta, men klistret sitter kvar. Vad ska jag göra?
Jokar
Kemiskt ren bensin brukar ta på det mesta. Kanske någon annan har bättre tips?
Tack, men vad innebär Kemiskt ren, bensin?
Det är precis vad det låter som. Ren bensin utan tillsatser. Köps på apoteket. Är bra lösningsmedel även mot rester av plåster på fingrar och allehanda fläckar.
Bensin i pumpen på macken har en massa tillsatser som är bra för motorer, men kan ge lite kladd.
/A
bensin el. fotogen löser klistret.
om färgen släpper, pröva med bilens vinter skrapa (nylon).
funkar nog bara om den är ny.
/Jugge
allt lösningsmedel som inte tar på färgen är bra, man kan också blöta upp tejpen med tvålvatten, tar lite längre men säkrare. man borde kolla på tjepen man köper, vissa sorter tar fast så förbannat om man lämnar dem kvar en längre tid. jag målade en fönsterkarm och hade tejpat rutan, men f.n att jag skulle få bort tejpen.
Till nästa gång så köp vattenlinjeteip så har du inget problem sedan
Fogden
finns tejp som inte avger något klister.. sånt används tex när man ska täcka golv med papp och tejp..  kolla på närmsta bygghandel
Om tejpen inte är gammal och om du rycker den direkt efter målningen och inte väntar tills färgen torkat är det sällan problem med att klistret fastnar. Den gula PVC-tejpen som jag antar att Gedda menar är både dyr och svår att använda som maskeringstejp då den är så mjuk att det är svårt att tejpa rakt.
Går att i princip köpa vilken maskeringstejp som helst...bara man gör som ngn skrev, tar bort den direkt...en del är känsliga för solljus o kladdar av sig då. Tvätta av med lite limtvätt eller liknande så går det bort, det svåra är ju att man inte gnuggar bort bottenfärgen samtidigt vid vattenlinjen.
Så mitt råd är ta limtvätt gnugga, maskera om o bättra på vid vattenlinjen med färg.
I färghandeln finns maskeringtejp som är UV-resistent. Används t.ex. vid fönstermålning.
Funkar faktiskt även med att spraya olja 5-56 och låta den verka.
Tar lite tid, men efter ett tag så släpper limmet.
Skadar inte heller färgen.
