fredag 07 mars 2025
Carlf
Fugawi eller DLS (\"Det levande sjökortet\")
Jag har suttit och läst igenom varje inlägg angående elektroniska sjökort och har kommit fram till att det lutar åt antingen DLS eller Fugawi. Nu till frågan, vilket är det bästa ? Vad kostar de båda med sjökort för västkusten ? Vilket hade ni valt. Jag är tacksam om bara dem som har använt programmen svara.
MVH
Calle
Hej! Jag hade kört på Fugawi. Fugawi tror jag kostar 1795:- inkl. moms och frakt. 170:- per sjökort. Altså ca 600:- om du ska ha västkusten. Jag tycker att Fugawi känns lite proffsigare.
Jag har Fugawi, tycker det är bra. Allt är på svenska så det går att fatta. Jag testade Seeclear ett tag, bara för att jag kom över en massa sjökort, men det faTTADE JAG INGET AV PGA det är på engelska.
Att Fugawis kort är de samma som papperskorten är också kanonbra. De andra varianterna är det lätt att misstolka tycker jag. Alla andra är omkonstruerade kopior på sjöfartsverkets kort.
Tom jag som aldrig fattar nåt med datorer har lärt mig det viktigaste, tex att lägga ut rutter. Funkar nedladdningen av bilden så visar den en överfart över Ålands hav, man vet exakt hur lång t det är. Det finns en skitenkel avståndsnätare också. Så fort båten rör sig har man ett känselspröt framför båten i kartbilden som visar var man hamnar om några timmar, man ser avdriften precis och vet om man går klar för öar o grund. Det är nästan det bästa för mig som är ovan seglare. Man behöver egentligen aldrig ta ut kurser eller lägga ut rutter om man inte vill. Det är bara att vrida båten tills pekarstrecket hamnar på målet.
Resten kan man lära sig pö om pö.
DLS är klart billigast, men är ingen höjdars när det gäller kortkvalitet och navigerinshandhavande.
Sjökorten till Fugawi, Seaclear, Oziexplorer, TIKI mfl. är BSB-kort som för västkusten kostar ca 1680 kr.
Jag har PC navigerat i 8 år och kört ca 10 olika program.
Min favorit nu är TIKI. Troligtvis det mest lättanvända programmet.
Billigare än Fugawi.
http://www.tiki-navigator.com/
http://www.soltek.se/kartor/sjokort.htm
http://www.oziexplorer.com/
har kört både DLS och Fugawi och ska man välja mellan dom så är Fugawi absolut att föredra. Något som definitivt att föredra är vektoriserade kort dvs datorgjorda. BSB kort är scannade och med BSB kan man inte zooma in så mycket för att inte tumma på bildkvaliteten men med ett vektoriserat kort kan jag zooma in till 1:100 med samma skarpa linjer.
Jag kör förövrigt Transas Navigator Pro.
Tack för svaren, men var får man tag på fugawi här i Göteborg ?
Hjertmans säljer Fugawi http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=797
BSBkorten köper jag av Nautic i Gbg http://www.nautic.se/
Innan du köper, ladda ner demo program från exv. Fugawi, Oziexplore, TIKI.
Demo kort hittar du hos Soltek. http://www.soltek.se/kartor/bsbkartor.htm
Prov segla på köksbordet och titta på funktionerna.
Flera program kan du köra i båten med vissa begränsningar.
Om du köpt tex laptopen av nån jyst datafirma kan du beställa fugawi hos dom och ev få lite hjälp att få igång skiten. Man ska få GPS-pucken in genom rätt com.port, det där kan vara ett jävla skit innan det blir rätt. Sen kan det plötsligt vara com.port error i alla fall. Hackers-snubbarna kan det där. Det där jävelskapet kommer man nog inte ifrån vilket navprogram man än har.
Jag har både Fugawi och TIKI. Jag har dock inget av programen kopplad till GPS, pgr av att jag inte har en lapptop. TIKI är enklare att använda, Fugawi får man bättre lista med waypoints. När pengarna räcker blir det en lapptop och TIKI kopplat till GPS.
TIKI är mycket enklare att redigera rutter och lägga in nya waypoints. Vet inte hur det beter sig med gps inkopplat.
Jag har mina program att planera mina sommarseglingar, mm.
TIKI fungerar som de flesta program när det gäller att visa positionen.
De stora siffrorna gör det lättläst på håll.
Det kan öppna 3 fönster.
Kul finnés, vill du detaljstudera något område, peka, håll ner höger musknapp och max zoom och bästa kort väljs, när du släpper återgår den till normalläge igen.
TIKIs enkelhet uppskattar jag mest, har kopplat den till automatstyrningen.
Peka på båten, håll ner höger musknapp, dra till målet, släpp och en rutt är klar, klicka för att starta kommunikation till styrningen och båten går dit.
Kört TIKI >1500 Nm, är mycket nöjd, tyvärr har inte TIKI AIS ännu men det är på gång.
