måndag 03 februari 2025
Ankan24
Motorn brukar dö..
när den gått varm ett tag. Brukar då även va lite seg att starta upp igen. Motorn är en VP B23. Annars går den bra och är aldrig svår att starta annars.
Någon som har idé va det kan va eller tips för åtgärd?
Kondingen till tändningen, tändspolen...
Kolla tändningsdelarna så de e friska, ser bra ut etc.
Jag hade ja provat med att byta kondensatorn till tändningen först, sen en annan tändspole.
Fast vet inte om där är brytar löst på en B23a, man e ju ganska antik själv..
Ånglås, soppan blir för varm, bränsleledningarna fel dragna, för nära heta delar av motorn..
Har felet uppstått ur tomma intet eller kom det efter nåt byttes/gjordes om ??
Soppa pumpen kanske håller på att ge sej, membranen i förgasaren/na om sånna finns...
Föresten kolla så tändstiften ser ut som de ska så du inte har en dålig limpa, min b20 uppförde sej så i fjol å det berode på en limpa som va kass..
Tack Deus!
Jag köpte båten förra sommaren så vi har bara haft den en säsong. Limpa ska va ok enligt förre ägaren, ska dock byta tändstiften.
Det som händer är att när man kört ett tag och glider in för att lägga till och lägger i friläget, drar av på gasen, så lägger den av ibland. Alternativet är att hålla varvet uppe. Dör den väl så är den lite seg att få igång. i övrigt inga fel eller problem.
Skumt men jag ska kolla dina tips.
det är ej brytarlöst orginal i allfall, kolla hur varm tändspolen blir,troligen den det är vanligt,när den blir het som tappar den effekt.
skulle råda dig till att kolla vacumslangar om de en spricka,vid lägre varv då det blir varmt kan dessa ha en benägehet att krökasig lite vilket sprickan öppnar sig. efter en tids körning då alltså.
kolla med start gas SMÅ DUTTAR runt kopplingar den varvar upp lite då om de en spricka.
kan även vara den bakulit plattan emmelan förgasare - grenrör kan även där vara en spricka.
den är den värme avledande delen i motor-förgasare.
lycka till
micke
Skönt med många bra, konkreta tips. tack alla. Till varvet imorn å kolla...
Trevlig helg!
