Gulan 0 Postad 23 April , 2006 Är det någon/några som har förstånd på isläget i östra Mälaren? Har ni en aning om när går det att sjösätta? Birgitta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 23 April , 2006 Du kan nog ganska säkert sjösätta nu! Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 23 April , 2006 10-15cm rutten is i vikarna och öppet vatten på fjärdar. Jag sjösätter 3maj i Nynäs för att segla hem mitt nyförvärv till Västerås. Båttrafiken i Västerås har skjutit upp premiäreturen med skärgårdsbåtarna till 6maj pga isläget, mycket isflak som flyter omkring. Första båtarna är redan i sjön här i Västerås, trots issörja i hamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gulan 0 Postad 23 April , 2006 Ok då verkar det vara möjligt att ta en båt tvärtom dvs från Mälaren till Södertälje, till Valborg eller senare, tack för hjälpen! B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 249 Postad 24 April , 2006 Det ser ut att var noll is i trakterna kring Bromma-Traneberg-Kungsholmen etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Antenn 1 Postad 24 April , 2006 Var i vårby igår kväll å det var noll is där lika så vid hässelby.. tror du inte behöver vara så rädd för is. Därimot bör du vara extra vaksam för div dråte som flyter straxt under vatten ytan... kan ju bli en tråkig historia om du kör på virke/grenar eller dyligt som det av erfarenhet finns gott om så här på våren... Såg ett halft buskage som kom flytandes på Riddarfjärden i går.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
