burra 0 Postad 23 April , 2006 Har en mercury 84:a 150hp Rak sexa. Försökte idag dra igång motorn efter vintern. Problemet är att när jag vrider om nyckeln samtidigt som jag med multimetern mäter på reläet, släpper den inte igenom någonting och istället blir det o volt på polen som är ansluten till batteriet tills man vrider tillbaks då blir det som vanligt 12-13V Vid några få tillfällen släppte den igenom ström, startmotorn drog igång men gick fruktansvärt segt innan den la av igen. Blev efter timmar vid motorn inte klokare på det här Vore oerhört tacksam vid svar, tankar & funderingar kring hur jag skulle kunna lösa det här. MVH Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatsman 0 Postad 23 April , 2006 Jag tror att det är batteriet som är slut. Spänningen dyker då när man belastar det. Om det gör så fastän det är fulladdat så är det bara att byta. /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 23 April , 2006 Det låter som om du har problem med strömtillförseln. Du har givetvis kollat att du har tillräckligt med power i batteriet? Kolla även att polerna är rena från oxid. Nånstans har du isåfall en strömläcka som hindrar motorn från att få spänning. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
meijer 0 Postad 23 April , 2006 Jag hade samma problem förra säsongen när jag skulle starta min 60hk johnson. Jag hade oxå ström från batteriet men det var strömkablarna från batteriet till motorn som hade erjat sönder, det gick nästa att bryta av dom. Jag bytte kablar till nya förtenta kablar och sen gick det som smort att starta motorn! /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 23 April , 2006 Jag förutsätter att batteriet inte är kass!!! För att få reda på vilken eller ifall det är båda kablarna/brytare/kontakter som är kass. Ta hjälp av startkablar. Koppla - till chassit, till startrelät. Fungerar startmotorn, plocka bort den ena av extraanslutningarna. Ifall inte startmotorn går runt, har du hittat felet./mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
