skottorp 0 Postad 23 April , 2006 Hej! Jag har en Aquador 26 HT med en Kad 44 och duoprop drev. Funderar på att byta till en rostfri propeller (duoprop), kommer man att märka stor skillnad ? Villka fördelar är det med en rostfri propeller ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tissen 1 Postad 23 April , 2006 Skillnaden som jag känner till är att en rostfri stål propeller har hög vridstyvhet och ger inte efter som andra material, tex aluminum. Dvs mer effekt går ut i vattnet.. Dessutom kan den göras tunn vilket ger mindre motstånd i vattnet. På en mindre DC som jag har, ger en rostfri ca 2knop mer i fart. Nackdelen är väl att om man kör på nåt med propellern, så går mer kraft även upp i axeln, istället fär att själva propellern tar stryk. /Tissen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjojod 0 Postad 25 Oktober , 2006 Hejsan jag har en Aquador 26 ht -01 och har rostfria prop. Det är ingen större skillnad, men jag hörde från en båthandlare att alla Aquador 26 ht från 2002 har fått byta sina prop pga att vanliga prop gick sönder. Det finns ett ord för det men jag kommer aldrig ihåg vad det var. Joacim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ollbrs 0 Postad 25 Oktober , 2006 Skit ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
