lördag 12 april 2025
absint
Motor kontra akterspegel....?
Har en båt där kölen slutar ca 15-20 cm framför akterspegeln. Hur högt ska motorn sitta för att sitta så bra som möjligt?  i linje med akterspegeln eller i linje med kölen...?
Tacksam för svar... Nicklas
Enkelt uttryckt ska motorn sitta så högt som möjligt utan att den suger luft. Troligen innebär detta att kavitatiionsplattan ska ligga i linje med, eller något över nederkant av akterspegeln.
Vet ej vad du har för båt, men går kölen så långt är den troligen inte planande. Detta gör monteringshöjden mindre viktigt, men en motor som sitter för lågt monterad ger stora fartförluster och obehagligt uppträdande. Man får ju en mycket oönskad hävstångseffekt när man girar. Ju längre ner propellern sitter, desto större hävstångseffekt.
Vad har du för båt/motor?
