torsdag 14 november 2024
Crona
Små gelcoat skador i skrovet.
Jag har upptäckt små gelcoat skador på skrovet, Dem är ca ett knappnålshuvud i storlek där glasfibern syns. Bör man åtgärda dessa innan sjösättning eller klarar det sig om man gör det till nästa säsong om skrovet är vaxat ordentligt? Om inte finns det gelcoat som man bara duttar på?
Detta är nästa som ett litet hål i någon tand eller en stumpa. Ifall du åtgärdar felet nu är detta ganska lätt. Men väntar du så blir det stora hål att åtgärda.
Att laga en gelcoatskada är att betrakta som att göra en fyllning i tanden, gör ordentligt rent, ta bort skadad plast/gelcoat och fyll igen. Med andra ord inte bara att dutta på. /lycka till/Nitro
Bör man använda thinner eller något för rengöring innan man aplicerar gelcoat? Nybörjare på detta med gelcoat!
Det är ganska nödvändigt att vid inledningen av arbetet desinficera arbetsområdet med exempelvis aceton eller thinner så man får bort vax och annan beläggning. Vid det fortsatta arbetet gäller ett mekaniskt borttagande av skadad och kontaminerad väv/material, för att få den nya gelcoaten att fästa. Någon är också av den uppfattningen att man, efter tvätt, bör skölja med sötvatten. Men jag brukar bara tvätta med aceton och blåsa rent med tryckluft./lycka till med arbetet/Nitro
Gäst lpp2
Som dom andra säger Gör en ordentlig rengörning. På Hjertman´ s kan man köpa två små sprutor med gelcoat.
Om du inte åtgärdar detta så kan det bli värre imed att glasfibern suger åt sig vatten som en svamp
Det står att lägsta arbetstemperatur skall vara 15-20 grader! Det är ju inte så varmt på långa vägar ute nu. Men det skall väl inte spela någon roll då man blandar härdare?
Lite taskigt svar.
Ifall det står angivet minimitemperatur angivet så bör givetvis dessa hållas. Varför, frågar den som inte tänker efter. Jo, för den kemiska processen behöver en viss minimitemperatur (det finns också ett fint kemiskt ord för detta men det är för tidigt för mig)./gör som det står i broschyren/Nitro
Detta är inget stort problem, kör ur skadorna med en Dremel och spackla i med gelcoatspackel eller vaxa över skadorna rejält, så får du inget problem med detta.
/nimbra
