marinaden 0 Postad 21 April , 2006 Hej Jag har mellan sittbrunnen och kajutan en teakvägg som har blivit behandlad med teakolja varje år. Nu har jag fått en hel del mögel på väggen. Har någon något bra tips på hur man kan få bort möglet. Kan jag lacka väggen nu fast den har varit oljad. Jag har för mig att möglet inte skulle få så bra möjligheter ifall väggen skulle vara lackad. Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst lpp2 Postad 23 April , 2006 Hej Jag hade ett liknade problem som du. Hade en del svartmögel på teakväggarna. Jag köpte ett tvättmedel som man tvättar bort mögel med, finns i dom flesta båtbutiker och husvagnsbutiker. Det blev så soprent att teakoljan försvann. När det gäller att lacka/fernissa teak vill jag ge dig några tips.. Teak innehåller en naturig olja som du måste får bort. Annars så fastnar inte lacken/fernissa Detta gör du enklast genom att tvätta trät med aceton. Sen så gäller det att du förtunnar ut lacken/fernissa rejält dom första 5-6 lagren tills du märker att trät blir mätt Därefter kan man använda ren lack/fernissa tills du blir nöjd. Visst blir det snyggt å möglet har svårt att få fäste igen MEN vilket slitgöra. Jag använde olja till mitt och förtunnade ut oljan först innan jag strök på med ren olja. Lycka till Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
