söndag 23 februari 2025
Olof_M
Spänningsregulator Tech 1000
Någon som vet nåt om denna pryl? Hur stor solpanel (i Watt) kan man koppla till den? Vet någon den gröna respektive röda lysdiodens betydelse? Kanske någon har ett datablad att maila?
Tacksam för all info som går att få. /Olof
Tack!
Det ska jag göra. Sail on! smiley-cool.gif\
Åh! Efter en hel del mailande med företaget i fråga, fick jag slutligen klart för mig att inte heller de visste. Nån annan? Den röda dioden har jag sett lysa, men inte den gröna. Kanske nån har en liknande med två lysdioder?
Men, öh... Var tog orginalsvaret vägen? För dig som rekommenderade kontakt med sunwind (tror jag de hette), får jag nu tacka för hjälpen. Tyvärr kunde de bara kunde hänvisa till klyschor som gammal teknik etc. De hade över huvud ingen aning om vad jag egentligen var ute efter. Kanske har du nån annan idé?
Jag tror att jag kan hjälpa till att lösa problemet åt dig..
Jag har en sådan regulator .
Den har fungerat  mycket bra
Men jag tog bort solcellerna på båten och så även regulatorn.
Men nu har jag ett problem .
Jag skall montera solcelllen igen och har som du glömt funktionen på lamporna-
PÅ UNDERSIDAN AV REGULATORN SITTER EN LAPP SOM TALAR OM HUR FUNKTIONEN ÄR.
TYVÄRR SÅ ÄR MIN LAPP OLÄSLIG  SÅ JAG TROR ATT DU  KANSKE KAN LÄSA DIN LAPP ÖCH
MEDDELA MIG VAD DET STÅR PÅ DEN.
TACKAR PÅ FÖRHAND
