måndag 22 december 2025
Behn
Laptop till navigering.
Hej på er.
Jag har tängkt köpa en bärbar dator att ha i båten kopplad till gps som navigerings hjälpmedel.
Kan någon ge ett råd om vilken/vilka märken och modeller som lämpar sig bäst? Har tänkt köpa en begagnad men är lite osäker på vad jag ska söka efter.
Mina undringar.
strömförsörjning.
system krav.
olika utag, vilka behövs?
Kan någon ge mig rådet att köp en sådan den funkar?
Det är svårt val har hört om modifierade sinus kurvor? på 220v om man omvandlar strömmen, kan man inte köra med 24 v som båten använder eller 12 v?
Är tacksam för svar och råd och kanske lite olika synpungkter,
Sen kommer frågan om vilket program man ska skaffa.
Eftersom jag fiskar mest så vill jag ha ett som jag kan lägga in vrak och grund positioner med lite info om vad det är.
Tackar på förhand för synpunkter och råd.
Köp en hyfsad begagnad för några tusen, eller försök ärva en på jobbet. Det behövs ingen racermaskin för ett navigeringsprogram.
Tänk på att Laptops är gjorda för kontor, fuktstänk gillar dom inte. Och displayen syns inte alls i soljus, du måste ha ett skuggigt ställe för den. Har du en öppen båt eller hardtop skulle jag satsa på en handhållen GPS istället.
Enklaste strömförsörjningen är att använda Laptopens vanliga nätagg och ha en 12V till 230V konverter. Olika nätagg är olika känsliga för kvaliten på spänningen, det behöver inte nödvändigtvis vara en dyr fin sinusvåg men bör nog inte vara 230 V fyrkant. Modifierad sinus borde fungera men måste provas med just ditt nätagg.
Se även den här tråden
Hej. Du kan köpa en billig laptop som har usb om du skall använda en gps puck.
Min dator som är en äldre ibm vill ha 16V från nätadaptern men den går lika bra på 12V från båtens batterier om jag tar ut batteriet i lapptopen,annars fungerar det icke.
Skall du koppla en gps till datorn så finns det adaptrar att köpa på en välsorterad butik så att den passar till niopinnsutaget.
Själv kör jag med fugawi,där finns dom flesta funktioner som man behöver.
PS:Tänk på att laptoppen är ett kompliment till dom riktiga sjökorten.
Clas ohlssons adapter 12-(diverse olika spänningar upp til 18v) fungerar utmärkt til en laptop
Har en liten Libretto 200mhz som fungerar bra problemet är skärmen som blir osynlig i solljus.
Hittar du en siemens lifebok så har du en bra/liten och potent maskin, men problemet med skärmen kvarstår.
Har testat program från Transas Tsunamis99(massor med information som du kanske inte behöver)oziexplorer (vanliga sjökort i datorn)
Båda fungerr bra i de vatten jag seglat
 Claes Ohlssons adaperomvandlar 12 V till 15 - 24 VDC. Har använt en i ett par år för att driva datorn både i båten och bilen.
Batterieliminator för laptop. Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max. belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m. kabel och utbytbara batteriproppar. Storlek 100x58x29 mm.
\\http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ /> \\http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ /> \\http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ /> \\http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ /> \\http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ />
32-5502
 tommy
Tack för att du gav artikelnumret. Jag kunde inte hitta den i katalogen. Men fann den på internetbutiken. Jag har också en Libretto CT110 som jag köpte för ca 8 år sedan och båda mina batterier är döda sedan länge och kostar för mycket. Dessutom varar dom ju bara i ca fyra timmar Men datorn har klarat drygt fyra år i Västindien i ganska så fuktig miljö. Jag vill ju helst köra den från förbrukningsbatterierna och då verkar denna adapteromvandlare var en bra lösning. Tyvärr har Libretton en speciell DCkontakt, så det blir till att klippa sladdarna till både datorn och adaptern och sedan löda ihop dem rätt. En enkel, men kanske inte helt perfekt lösning för skärmen är att göra en liten \huva\ av kartong över datorn. \Shit!\. Varför skrev jag detta. Jag som hade tänkt att marknadsföra denna \uppfinning\ och sälja för dyra pengar till inte ont anande fritidsskeppare.
TIKI är ett av marknadens mest lättanvända nav.program.
Har kört det 2 säsonger och det har blivit min favorit.
TIKI har automatisk loggbok och du kan spela upp äldre spår.
Öppna flera fönster, mm.
Till TIKI används BSB kort, korten passar även till flera andra program.
http://www.tiki-navigator.com/
http://www.soltek.se/kartor/sjokort.htm
Har Sjöfartsverkets CD:rom med Det levande sjökortet med förutom sjökorten, all information om hamnar samt om aktiviteter i land etc. etc.
I två delar Ystad - Arholma samt Strömstad - Åhus. Aldrig använda då jag inte har laptopen med mig i båten och det således blev en felaktig present. Säljes för 1.000 kr eller 500 kr var för sig.
Någon intresserad?
