tisdag 11 februari 2025
Maler
Trimplan QL BTS
Jag är mycket intresserad av höra testresultat från de som hunnit testköra dessa trimplan.
Har ingen annan dessa trimplan?
Jag satte dom på skjulet förra våren. Och varför frågar sig kanske någon? Jo, därför att slippa ha blaffor som stack ut i aktern.
Nästa fråga. Hur har då dom fungerat? Jo, dom fungerar och är väldigt bra men det var ett helvete att få dom till att fungera. Först och främst måste man vara fruktansvärt noggrann vid installationen med att sätta dom på en plan yta. Vidare måste man dra dom helt jämnt och så vidare. Så som jag uppfattade det var att minsta lilla skevhet gjorde att det bara tjöt där bak och lamporna blinkade så man höll på att bli galen.
Men som sagt nu fungerar dom bra, det växer inget på dom och dom tar ingen plats.
Så min svar till dig med en 18 fots båt och AQ är visst du får lätt upp häcken på båten när du satt trimplanen rätt. / Måste sluta. Hej då, nu drar vi österut/Nitro
Har dessa! Provkörde dessa första gången efter sjösättning i söndags. Ja har en tung Nimbus 26 (2500-2800 kg) och ändå så räckte det med 300mm breda. Jag har full kontroll över nosen nu. Vann även ett par knop.
Snyggare enklare montage. Nimbus har ju en helt plan akter. Det är viktigt att moteringsunderlaget är 100% plant.
Inga plattor som sticker ut, inga pumpcylindrar, inget underhåll då de är helt mekansiska , inget kladd med olja..
Bara positivt.
Det finns entabell som berättar vilka trimplan olika längd på båt ska ha. Din båt är  20 fot? Då räcker 300mm trimplan. DVS samma som jag har på en 26 fotare på nästan 3 ton. De kommer bli kanon.
För mig blev det QL:s hydraliska, gick ej borra hålet för sladden för då hamnade man i en flyttank....och blev för bökigt att plasta om.
Tack för era åsikter och tips, skall fundera lite till om jag skall välja dessa eller vanilga trimplan.
Finns de med blåbärs smak också eller bara med vanilg???
(sorry, kunde inte motstå frestelsen :-))
