laban1 2 Postad 18 April , 2006 Hej! Funderar på ett elsystem med manuella brytare. Kan generatorn skadas av backström från laddare? (om man väljer bort extra dioder) Vad jag har förstått så finns det en likriktarbrygga med dioder inbyggt i generatorn (b ut från generatorn) som borde stoppa strömmen. Någon insatt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 18 April , 2006 Generatorn skadas inte av att en laddare är ansluten till systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zmira 0 Postad 18 April , 2006 B plus på generatorn har ju alltid i förbindelse med batteriet. Du skall inte behöva bryta den förbindelsen när du laddar batteriet från en annan laddningskälla . Det gör man ju inte på en bil heller. Däremot skall du alltid se till att du har minst ett batteri inkopplat på generatorn. annars kan du få överspänning i elsystemet och skada diverse utrustning som är inkopplat. Själv har jag en 1 2 eller 1 plus 2 brytare den måste ju vara på för att motorn skall gå att starta .Under batteri 2 liger 2 st batterier som går att skilja ifrån ett och ett ,ifall man vill förbruka på ett i taget . batteri 1 har jag som startbatteri. på förbrukningsbatterierna har jag en 80w solpanel inkopplad och jag har sällan brist på ström trots gammal kyl och en hel del tv tittande mm. När du bygger elsystem övrdimessionera hellre kabelarea än att ta till för dåligt. använd helst pressde kabelskor. Jag är av den åsikten att ett system med bra manuella brytare har minsta förlusterna och är driftsäkert. Men kräver förstås att man kommer ihåg att slå om vid stopp och gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laban1 2 Postad 18 April , 2006 Vad bra! Tack för snabbt svar, bara att tuta och köra då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
