Petey 0 Postad 17 April , 2006 Har börjat renovera våran plast eka, har slipat och håller på att spakla nu. Tänkte lägga på två-tre lager epoxi möjligen en böldspärr. Det jag undrar är vilken slags färg jag ska använda efter epoxin? Tack på förhand peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 April , 2006 Hej, Perfection (den nya) är bra. Tvåkomponent. Dock inte under vattenlinjen, där får du välja nåt annat lämpligt. Kolla lite här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 183 Postad 18 April , 2006 Två-tre lager epoxy räcker inte som böldspärr om du kör med tvåkomponentsfärgen för botten, det brukar vara åtta lagger (kolla vad tillverkaren säger...). Kör du med marinepoxy tror jag det räcker med ett fåtal lager, men då får du inte missa att slipa och prima så att bottenfärgen fäster. På botten alltså... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
platen 0 Postad 19 April , 2006 Du kan använda industri epoxy 2 komp. Har målat med den färgen , håller extremt bra och härdar till och med under vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
