onsdag 13 november 2024
Petey
vilken färg?
Har börjat renovera våran plast eka, har slipat och håller på att spakla nu. Tänkte lägga på två-tre lager epoxi möjligen en böldspärr. Det jag undrar är vilken slags färg jag ska använda efter epoxin?
Tack på förhand peter
Perfection (den nya) är bra. Tvåkomponent. Dock inte under vattenlinjen, där får du välja nåt annat lämpligt. Kolla lite här.
Två-tre lager epoxy räcker inte som böldspärr om du kör med tvåkomponentsfärgen för botten, det brukar vara åtta lagger (kolla vad tillverkaren säger...). Kör du med marinepoxy tror jag det räcker med ett fåtal lager, men då får du inte missa att slipa och prima så att bottenfärgen fäster.
På botten alltså...
Du kan använda industri epoxy 2 komp. Har målat med den färgen , håller extremt bra och härdar till och med under vattnet.
