tisdag 16 december 2025
Reiting
Sikaflex
Fråga: Jag gjorde en tätningsfog med sikaflex. För att jämna till fogen använde jag rödsprit ( i höstas ), jag tog antagligen för mycket rödsprit., Sikaflexen är fortfarande kladdig efter vintern. Är det någon som som har ett råd eller måste jag göra om fogningen?
Att du använt för mycket sprit låter osannolikt.
Den troliga orsaken till att Sikan inte stelnar är nog att den var för gammal. Sikaflex är färskvara i viss mån, även om den kommer från en oöppnad förpackning. Har själv råkat ut för gamla tuber som inte stelnar.
Dessvärre tror jag nog att du får göra om fogen. Kanske finns det någon annan som har en bättre förklaring.
/LC
Har inte råkat ut för detta gällande Sika, men har i jobbet vid några tillfällen träffat på andra fogmassor/tätningsmedel som inte velat stelna.
I dessa fall har vi senare kunnat konstatera att våra firmabilar stått parkerade utomhus i sträng kyla.
Möjligen kan kylan förstöra härdningsprocessen.
Fakt om sika hittar du här
www.sika.se
Kyla låter som en trolig orsak. Spriten kan också förstöra. Det är dock vanligare att sikaflex stelnar i tuben då den är för gammal, även om tuben är oöppnad. Diskmedel och vatten funkar fint till att jämna till fogen.
