tisdag 03 december 2024
pede
Limmet från helvetet
Hej igen.
Håller på att byta inredning i min båt och tidigare har hela HT:n varit kläd och detta var limmat med limmet från helvetet :)
Undrar om någon kan tipsa om bra medel att ta bort gammalt lim med (det är kladdigt som kåda).
Har provat tinner utan framgång och då det är en plast båt så vågar man ju inte bara köra på med vad som helst.smiley-cry.gif\
Prova värmepistol! Har en känsla av att det kan fungera,
Hej !
Casco har ett medel som heter Limtvätt.
Finns säkert andra fabrikat.
Har själv inte andvänt det på plastbåt bara
plastmatta.
Fick gnugga ganska bra.
Vet ej hur medlet reagerar på plastbåt.
Kan vara värt att testa.
Annars gick det bra att kombinera med en glasskrapa.
Så man får bort den värsta (kådan) först.
Mvh Patrik
Är det beklädnaden på insida skrov du menar?
Sitter det bra så varför ta bort det gammla? Sätt nytt över och var glad åt den extra isoleringen det ger.
Annars, behöver du få bort limmet när väl mattan är borta? Skall du inte limma på nytt igen?
Har just gjort samma sag i akterruffen på vår maxi95:a och det var ett helvete att få bort den gammla isoleringen. (den hade släppt på ett par ställen så den måste bort). Men det nya limmet fäste som bara den på det gammla limmet. Inga problem.
Lacknafta och rubba. Lacknaftan gör att limmet förlorar sin vidhäftande förmåga och stora limflagor kan dras bort efter en stund (jag förutsätter att det är kontaktlim som använts). Använd en spackelspade för att skrapa bort det hela. Ett skitgöra som ger resultat!
Lycka till!!21.gif\
MVH
Litsegard
I sjukvården används kemiskt ren bensin för att bort klisterrester från bandage m.m. Det kanske fungerar på ditt lim...
Du kan prova med aceton.
häll på gnugga med trasa du bör använda handskar det torkar ut händerna skapligt.14.gif\
Vi använde grovrengöringstrissa till slipmaskin.
De allra sista slutet använde vi limborttagning.
Mycke arbete.
/Idefix
