Janne_H 4 Postad 17 April , 2006 Hej Har köpt en ny Yamarin 46SC med 60hk fyrtakt Yamaha. Beställde till en tomgångsjustering dvs tomgången kan justeras med en knapp. Tänkte det kunde vara bra när man ska trolla. Någon som har någon erfarenhet av detta? Någon som har denna båt, motor och kan ge sina synpunkter på båtpaketet? Hade tidigare en HR435 som jag sålde pga att jag inte tyckte om kvalitén, rena skräpet rent ut sagt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 April , 2006 Hej, Kanske du sett videon på Yamarin 46 SC men om inte så kolla här: http://www.yamarin.com/static/img/46sc.wmv Yamaha F60 (EFI sen 2005) är väl bland de säkraste köpen man kan göra. Yamarins båtar brukar vara kvalitetsbyggen och 46SC ser ut att ligga fint i vattnet av videon att döma. VST brytare (Variable Trolling Speed) verkar ju en bra finess: med knapptryck på brytaren öka/minska tomgågvarvet från 550 - 1000 varv/min med 50 varvs ökning/minskning per knapptryck. Förhoppningsvis får du ner farten tillräckligt för den fart som pasar dig och din båt. Har en Yamarin och Yamaha själv fast en 5820/58BR och F115 4-takt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_H 4 Postad 17 April , 2006 Undra om det är 50hk eller 60hk i filmen?? Båten ser ut att gå riktigt fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
