fredag 17 januari 2025
penspru
Hissning av 60hk utombordare
Just köpt 60hk utombordare som ska monteras och bultas på 4 ställen. Kommer troligen göra 33-38knop. Tips angående hissning av motor? Antikavitationsplattan jäms botten eller nedanför? Med vilket trim ska den vara jäms botten, fullt intrimmad eller då den står rakt ner?
Det finns 5 lägen på snurran med det skiljer ju ca 2,5cm vid varje hopp. Bra läge att börja på?
mvh
Bra om plattan är i höjd med botten.
Om inte skall den plattan hellre vara 2 cm högre än under.
/Thomas
