penspru 0 Postad 16 April , 2006 Hej! Just köpt 60hk utombordare som ska monteras och bultas på 4 ställen. Kommer troligen göra 33-38knop. Tips angående hissning av motor? Antikavitationsplattan jäms botten eller nedanför? Med vilket trim ska den vara jäms botten, fullt intrimmad eller då den står rakt ner? Det finns 5 lägen på snurran med det skiljer ju ca 2,5cm vid varje hopp. Bra läge att börja på? mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 16 April , 2006 Hej! Bra om plattan är i höjd med botten. Om inte skall den plattan hellre vara 2 cm högre än under. /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
