lördag 18 januari 2025
Ringhede
Service plocka ned drev
Någon som vet om det hör till att plocka bort drevet för kontroll vid vanlig motorservice?
Motor med drev som jag tänker på är Mercrusier 4,3L med drev Alpha One.
Om så är fallet vad ska kntrolleras?
Kollar man även impeller varje år?
Har hittills låtet firma göra service och vill bara kolla vad som är brukligt.
mvh Roland
Alltså enligt serviceboken skall drevet plockas av för infettning av bla.splinsen (om inte det finnes nippel) samt inlining av motorn.
Har du nippel för infettning av splinsen tycker jag det e överkurs att dra av drevet varje år, vartannat år gör jag det (Tar av drevet altså)..
Håller med... Största anledningen för det flesta att ta av drevet varje år, är väl annars stöldrisken... Och har man det ändå av då så fettar man så klart in allt i samma veva innan återmontering. Annars verkar det som sagt överkurs..
