fredag 21 februari 2025
hajennr1
Tvätt
Tackar för tips å dyligt som jag har fått
Nu har jag en fråga till jag har köpt en båt för två årsen när jag fick båte så målade jag bara på botten färg för jag vill ha i den det var så sent på säsongen men så är det men nu ska jag lägga ner mer tid på botten
då är det att jag måste väll slipa botten å då har jag hörs att det finns något som heter sandmaster finns bättre ider så är jag bara så tacksam
Tackar på förhand
Hajen
målade du med primer först innan du målade på botten färgen ?
Jag målar inte med någon primer innan ska man göra det
T.P.F.H
Vet inte vart du har båten, men varför bottenmåla ?
Jag har min i Östesjön och bottenmålar inte.
Går utmärkt att skrubba botten 2-3 ggr per säsong eller åka till en bottentvätt om man har någon sådan i närheten. Billigare än bottenfärgen och du slipper allt jobb.
okey
du har din båt i bräcktvatten jag pratar om västkusten å där är det saltvatten vatten nivån är inte så djup vid min båt plats så då har jag problem för den nya färgen som är nu är rena skite där jag har min båt
så är det
jaha, då har du behov av bottenmålning. Sök här på MG och bottenmålning så kommer du att få många trådar som kan ge tips. Det lilla jag vet om båttenmålning så har jag också hört att man skall lägga en primer innan man bottenmålar. Lycka till !
