lördag 16 november 2024
pimpelkungen
Lossa svänghjulet på en suzuki df60
Vet inte hur det sitter men skulle det inte funka med avdragare för ( tror jag) bromsskivor. En sak med tre ben o en skruv i mitten. Jag använde en sådan för att få av propellern. Funkade klockrent !!
Om du inte har en sprängskiss på motorn kan du kolla på www.brownspoint.com
Men jag får inte ens loss muttern i mitten... måste ju ha nått att mot hålla med för hela svänghjulet rör sig ju när man skall lossa muttern..
mvh johan
Ifall du har möjlighet till luftverktyg så kan du använda en mutterdragare, det funkade för mej!
prova lägg i växeln.
Stoppa en blankbit mellan proppen och kaviationsplattan så den låser proppen. Tänk lite här så du inte knäcker nått.
Spraya lite 5-56 på muttern så det rinner ner i gängan.
Ta passande hylsa med skaft, en 20oz hammare knacka till på skaftet.
Bruka inte för mycket våld bara, Snärtiga slag och så vips så släpper det.
Se till så att du inte drar åt bara, vet inte om det är höger eller vänster gängat, det kan du kanske fundera ut själv.
Glad påsk
