söndag 12 januari 2025
10klubban
suzuki
hej undrar bara om det är mina suzuki motorer som krånglar? har ägt 4 st suzuki under åren och jag har inte varit nöjd med nån av dem
senaste var en suzuki DF5 04 som var mycket svårstartad,högljudd,läckte i bensinpumpen gick dåligt och ojämnt i varmt väder 27 och ville även sota efter 3-5 timmars trollingtid man kan ju inte hålla på och köra motorn mellan serviceverkstad och sjön 3-5 gånger per säsong.
nu har jag bytt till en mercury 9,9 Bigfoot och anser att dom ligger i en helt annan diversion dels gången och ljudnivån...helt ljuvlig kanske drar dom lite mer bränsle men det är det värt.
vore kul att höra synpunkter på vad andra har upplevt med sina suzukisar för alla kan väl inte hamnat på botten som ankare?
Jag har ingen erfarenhet av dem små motorerna. Dem större är likvärdiga.
Många inom yrkesåkandet använder Suzuki, tror även sjöräddningen kör med dem.
/mattias
Hade en Suzuki DT65 (1991) förut och den gick bra den tid jag hade den. Hur Suzukis mindre motorer går vet jag inte. Du kan ju ha haft extrem otur med dina motorer eller så kanske Suzuki inte är bättre än vad du upplevt. Under alla förhållanden måste ju en utombordare servas och så, man kan inte bara tuta och köra hela tiden.
Kör numera Yamaha 4-takt (F115) och jag är nöjd med den också.
