HenrikPersson 0 Postad 13 April , 2006 Är det någon som kan råda mig om man bör anlita en besiktningsman vid båtköp. Är nybörjare på området. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 13 April , 2006 Om du är osäker på vad du skall leta efter, ja. Kika på båten själv först, verkar den bra anlita en besiktningsman. Detta beror naturligtvis på hur mycket man skall köpa båten för. De billigaste båtarna för runt 5-10 000 kr kan det kännas fel att betala 25-50% av båtens värde för en besiktning... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 13 April , 2006 Leta först reda på något som du är intresserad av. Ta sedan upp frågan tex här på forumet, se vad andra ägare av liknande båtar sagt/tyckt om båten. När du sedan är på det klara med dina behov, förväntningar, ekonomiska frågor och hittat din drömbåt åk ut och bara titta, fråga osv. Verkar allt vara ok ta då kontakt med en besiktningsman. För att få reda på ifall just det exemplaret som du hittat är i det skicket som man kan förvänta sig. Det kostar inte så mycket men är guld värt ifall man själv inte vet/kan så mycket./lycka till med ditt båtköp/Nitro Ps, det är aldrig så bråttom att man inte hinner tänka efter före köp. Det är för sent när båten är köpt. Och skulle säljaren inte vilja ge dig betänketid så en besiktningsman hinner titta på båten, välj en annan båt. För båten du tittat på är oftast inte enda exemplaret. Och skulle det vara så, köp den inte (som första båt)!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
